Je me suis permis de poster ici, j'espère que c'est le bon endroit?
voici d'anciennes photos d'un travail de décoration en plâtre et chaux CL
je compte faire d'autres photos plus explicites dés que je m'y remet
il s'agit d'une imitation d'argile colorée dans la masse avec des ocres du Roussillon et des oxydes classiques
La formule c'est 3 parts de plâtre de Paris, 2 part de sable fin silicieux et 1 part de chaux CL
Je commence par dessiner sur une planche de bois, puis je prépare du mélange (juste un peu car le plâtre durci vite) ensuite à l'aide des spatules rouges je confectionne les carreaux rapidement au hasard pour mélanger les couleurs
Une fois que ça a pris, il faut brosser les nouveaux carreaux avec une brosse métallique : ça donne un aspect plus ou oins rugueux .
Chaque carreau doit être à la hauteur des carreaux adjacents mais le tout ne doit pas être plat, l’effet idéal (selon mon goût évidemment) c’est une impression d’usure qui fait des creux et des sommets, avec des joints en retraits ou pas de joint du tout
tout ça est collé au Map , chaque carreau est à sa place, il ne faut surtout pas mélanger .
Une fois que ça a durci, le retrait de la matière fait que les carreaux se décollent de la planche sans aucun problème, en cas de casse : il faut garder les défauts c’est plus joli J
pour la teinte, l’oxyde permet de donner plus de couleur, et en mélange avec des ocres du Roussillon qui vont éviter le coté artificiel des oxydes.
C'est superbe, vraiment très beau, merci pour le partage
Bonjour Sylvain,
Bravo c'est superbe !! J'ai hâte de voir comment tu procèdes !!
Au plaisir de te lire !!
le mélange plâtre chaud aerienne est ancien
vous devriez faire des essais , c'est une façon de réaliser de la brique en fin de compte..
- Merci pour vos commentaires ;)
En fait c'est pas petites quantités, en variant les couleurs, puis quand ça a pris j'y passe une brosse métallique pour donner du grain
c'était le premier essaie : donc c'est très facile
avec de petite spatules en plastique on façonne les carreaux un par un au hasard pour que les couleurs soient mélangées.
Voila je suis devenu propriétaire d'une ferme dans son ju , sol en terre battue certain mur en pisé et d'autres en briques
je dois faire une voute en pierre à un endroit où un mur en pisé est tombé
Gros travail en perspective
ciment blanc, sable fin et oxydes
pendant le durcissement j'ai fait des marques avec des pierres
le traçage préalable
le four à pain , technique ciment blanc poudre de marbre et sable fin calcaire tamisé avec et une poignée de petit cailloux que je gratte au chemin de fer pendant le durcissement .
j'enduis le mur puis je plaque avec une planche pendant 1heure environ
les défauts sont recherché et adoucis avec passage d'un chiffon.. brosse ou pinceau , des doigts aussi
on voit bien le chemin de fer qui laisse ses marques caractéristiques en retirant les cailloux
Quand la lumière passe par la cheminée, elle éclaire un lumière rasante et toutes les imperfections sont visibles :)
emplacement du futur évier avec ses deux pierres de part et d'autre
Bravo Sylvain, c'est magnifique, beaucoup d'idée et de goût dans la réalisation !
Merci pour tous ces détails qui montrent bien et peuvent beaucoup aider ceux qui aimeraient se lancer dans ce type de projet.
Merci beaucoup , on trouve des idées ici et partager les siennes c'est comme rendre le service qu'on nous a offert :)
J'ai les photos de la suite:
les images parlent d'elles même, je n'ai pas coffré l'ensemble, mais sur deux jours j'ai commencé par coffrer une partie avant avec une armature de récupération, puis finir l'ébauche
le lendemain j'ai "construit" la suite par dessus..
le mélange est simple: une part de ciment blanc dureté 52, deux parts de poudre de marbre, une terre colorante très peu teintée issue de la carriere de roussillon okhra
la poudre de marbre utilisée ne coute que 4euro les 25kg et est vendu dans le sud ouest dans la coopérative d'euralis sous l'appellation "chaux agricole" elle n'est pas vraiment blanche mais elle ne réagit pas en presence d'eau, ni au séchage, ce n'est dont pas de la chaux, c'est une poudre en dechet d'une carriere de marbre.. c'est très lourd, le sac de 25kg n'est pas volumineux.
le mélange est trop dosé donc ça fissure, mais le lendemain à la seconde couche les fissures sont masquées
Oups j'ai oublié de parler de l'hydrofuge de masse mélangé à l'eau de gachage. ^^
____________________________________________-_____________________________________________
SECOND JOUR
Après le temps d'une sieste, je fait des marques avec des cailloux ou des morceaux de béton cassé, les fissures avec un opinel, pendant cette phase je retire des petits moreaux de ciment, j’adoucis avec les doigts et j'utilise aussi un pinceau et une brosse
Troisième jour, j'ai 30mn pour accentuer les marques laissées la veille et gommer les traces indésirables ..
en lumière rasante il est plus facile de bosser sur ce genre de détails
Pour ceux que ça intéresse: j'ai mis 4 échantillons de teintes.
les deux du haut sont des teintes de la carrière Okhra à Roussillon
et pour pouvoir comparer l'intensité de la couleur:
j'ai mis de l'oxyde jaune sika puis de l'oxyde ocre sika en bas
grosse hésitation pour la phase "patine"..
Heureusement il y a une discussion à ce sujet dans le forum :)
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum-autoconstruction-pierre/discussion/61/quel-oxyde-pour-un-effet-de-patine-vieilles-pierres
Simulation pour le carrelage
ce sera la pose comme à droite sur la foto
Bonjour Sylvain,
Bravo, belle réalisation. Et poste bien détaillé très agréable à lire.
Amitiés
