	Voila je me suis lancé :) j'ai commencé a couler mes dalles pour ma terrasse, j'en suis a environs 15 dalles  mais le travail est loin d'être terminé vu que pour  41 m2 je compte environ  entre 150 et 200 dalles ;)
	J'ai une interrogation , actuellement j'utilise du ciment blanc 52.5 à 13.99 le sac de 25kg , mais j'ai vu chez brico-d'épot pour pas les citer  du ciment blanc  42.5 10.50 € le sac de  25 kg , c'est quoi le différence entre le 52.5 et le 42.5 ???
	Vu la différence de prix et le  nombre de sac  dont j'ai besoin , l'économie ne serait pas négligeable mais je ne veux pas que ce soit au détriment de la solidité de mes dalles. merci pour  vos réponses
	Laurent
	mes premières dalles  40x40x3.8
	Les moules  fait maison , de simples tasseaux de 3.8x1
	autre chantier, une quinzaine de pas japonais .
Dit nous quel dosage tu utilise, pigment ou non, il y a un chemin du fer sur une photo, l'as tu utilisé ?
cdt
teuf93
cdt
Laurent
milles excuses
Laurent
Les ciments sont différent principalement en matière de résistance à la compression, est c'est notamment le cas entre le 42.5 et 52.5.
On parle souvent de normalisation sur 28 jrs de séchage, les catégories de ciment 32.5 ,42.5 et 52.5 font partis des ciments avec une résistance élevées, qui se mesure en Mpa (Mégapascal) , et qui graduellement on un durcissement dans l'ordre : lent, normal, rapide.
L'utilisation d'un ciment 52.5 R, est réservé aux ouvrages de grande importance, avec des coffrages type banche (immeuble), permettant un décoffrage très rapide du à sa résistance, et enfin il est très résistant au gel.
Laurent
Bonsoir Laurent,
Tu ne prendras aucun risque en prenant du 42.5 ou 52.5 et même du 32.5.
