Création de dalles pour interieur
               Bonjour, je recherche des renseignements sur la créations de dalles en pierre reconstituée pour mettre dans ma maison au lieu du carrelage. Je voudrais savoir si cela est possible, surtout au niveau de la finition, il ne faut pas que ce soit trop poreux, afin de faciliter le nettoyage. Si quelqu'un a déja fait l'experience, merci de me donner quelques conseil sur les produits a utiliser.
Jc30, le carrelage est une pate présser ou étiré avec une press de plussieurs tonne, afin de chasser les bulles d'air.
Les plaques (carrelage) est ensuite cuit dans des fours à plus de 1000°, il est ensuite émaillé.
La piérre reconstituée, peut être pressé, avec un mélange dans lequel on ajoute un impermeabilisant, mais restera fragile en surface, notamment aux passages.
Pour exemple, la "vrai" pierre de Bourgogne, est poreuse, un traitement de surface doit être envisagé, si vous ne voulez pas voir les traces de passages avec le temps.
N'oublié pas, que dans une piéce, il y a des points morts, des androits ou l'on ne marche jamais, avec le temps vous risquez de voir de grande trace grisé.
Par contre si la comparaison s'effectue sur une granulométrie égale (entre sable de rivière d'un coté et calcaire broyé de l'autre) je ne pourrais pas tedire!!
Restont raisonnable, je rejoins Loic concernant la dureté du sable .
Mais en restant pragmatique, utiliser le sable ou le calcaire n'a pas vraiment d'importance au niveau de la résistance, la pression ou le déplacement de meuble et autres objets est trés marginal dans une maison.
Les coups ou les objets pouvant tomber, comme un marteau pourrait engendrer un éclat, un trou..., ou rien du tout, c'est exactement la même chose pour du carrelage ( je me demande combien de fois j'ai laissé tomber un marteau sur le sol, ce qui implique de l'avoir tout les jours avec soit, afin de rendre la probalilité plus importante, ce qui reste improbable dans les faits.....)
Soyons rationnelle, entre 8 h du matin et 18 h nous sommes au boulot, et entre ± 22h et 6 h du matin nous dormons.., ce qui laisse pas beaucoup de temps pour user , abimer , trouer, le sol d'une maison.....
Ce que nous pouvons préconiser, c'est l'application d'une résine epoxy sur la pierre reconstituées qui la rendra imperméable aux salissures.
De toute façon, le fait de vouloir de la pierre reconstituées chez soit, c'est de l'entretien, de l'attention, on retrouvera la même précaution que si nous avions de la vrai pierre , c'est tout le charme des produits vivant, comme la tomette rouge, ou la terre cuite.
