Une question sur la fabrication de faux pierres en polystyren
Salut. Excusez moi pour le façon de ecrire mon mesage, mais je suis pas francais. Si c'est possible, j'ai une petite question : je veux savoire si je peut confectioner de faux pierres de parrement en polystyrene, et comment, pour le coler sur un mur sur lequelle y'a pas de danger de etre endomage. C'est pur donner une aspect rustique a un mur qui ne peut pas suporter du poids. Je pense que c'est pas tout a fait une question a poser sur cette forum, mais je trouve pas une forum approprie pour ça. Merci beaucoup pour tout reponses sur le sujet de ma question.
Il n'est pas utile de vous excuser de ne pas être français, et vous avez tout à fait raison de poser votre question sur ce forum.
Le polistyrène peut être collé sur un très grand nombre d'autres matières avec du MAP (Mortier Adhésif Placoplâtre). Le MAP se trouve en France facilement à un prix très abordable.
Cette matière est de la famille des plâtres, et peut s'utiliser avec la chaux aérienne pour un mélange avec du calcaire en poudre (il ne faut pas confondre la chaux aérienne avec la chaux hydraulique, qui est plus de la famille des ciments).
Si ce n'est pas indiscret, quelle est votre nationalité ?
Questque je veux, parce que moi et ma famme, on aime les murs habille avec de la pierre, c'est de habiller un mur avec quelque chose, qui imite plus possible la pierre. La problemme c'es que cet mur il est bati en briques creuses "monomur" et apres il est termoizole avec polystyrene d'une epaiseur de 100 mm, sur lequel il est aplique un sort de enduit, special pour ça, de faible epaisseur, 2 - 3 mm, dans cet enduit il est incorpore une sort de "treillis" en fibre de verre. Normalement maintenon il faut poser un fin couche de enduit acrilique de finition, avec une texture de finition (taloche etc) et d'une couleur au choix, meme un crepi etc. Je oublie de preciser, c'est un mur exterieur. Sur cet mur, on veut aplique de la pierre, et comme il peut pas suporter du poids, je pense si c'est pas possible de le fabriquer en polystyrene, pour etre tres lejer, et comment je peut le faire pour que ressemble a une pierre. Si quelquin peut m'aider avec des conseilles, eventuelment photos etc, , merci infinniment d'avance.
Deux questions :
1° Pouvez-vous éditer une ou deux photos ?
2 ° Le mur est extérieur, mais est-ce qu'il est protégé de la pluie ?
Une dernière question pour faire connaissance : vous êtes en Roumanie, en France, ailleurs ?
Maintenont je suis en France, mais comme je pas fait aucune ecole, ou cours d'apprentisage, pour ecrire, just quest que j'apprend en lisant les jurnaux, la tele, etc, c'est dificil un petit peu de ecrire.
Je vois peut-être un début de solution pour votre projet. Le mur est haut, mais çelà devrait être possible.
Vous écrivez :
"... sur lequel il est aplique un sort de enduit, special pour ça, de faible epaisseur, 2 - 3 mm, dans cet enduit il est incorpore une sort de "treillis" en fibre de verre. "
Il faudrait savoir le plus précisément de quelle nature est cet enduit. Ensuite, on devrait pouvoir trouver un bon mélange pour appliquer en enduit. Ce n'est
pas forcément la peine de mouler de fausses pierres, puis de les coller ensuite.
Ça pourrait être très lourd, long et compliqué à faire par rapport à un enduit fin de quelques petits milimètres.
Il faut savoir quelle première couche collerait bien sur le support, et ensuite réaliser un mince enduit de calcaire en poudre avec une chaux.
Est-ce que le support est lisse ou rugueux ?
Ce à quoi je pense, c'est un enduit très fin de chaux aérienne avec du calcaire tamisé fin.
Le problème pour votre projet, c'est le poids. Il faut donc faire léger. Et un enduit très fin peut peut-être convenir. Il faudrait l'appliquer sur l'enduit thermo-isolant.
Si ça colle, c'est gagné, mais attention de ne pas trop en mettre !
