Comment réduire la taille de vos images avant de poster
Bonsoir Loup, bonsoir tous !
Il y a un moyen également très simple de réduire la taille de vos photos c'est d'utiliser le logiciel paint fourni avec windows
Je vous donne le déroulé en images, Loup si cela ne te convient pas, tu supprimes le post, cela ne me dérangera pas !
Etape 1 : Clic droit sur l'image que l'on veut modifier, "Ouvrir avec..." choisir "Paint"
Etape 2 : Une fois l'image ouverte, cliquez sur "Redimensionner"
Etape 3 : Une fois le menu de redimensionnement ouvert, choisir "Pixels" et tapez la taille souhaitée de l'image, 800 * 600 est un bon choix
Etape 4 : l'image est redimensionnée
Etape 5 : on l'enregistre en appuyant sur F12, choisir le format JPG ou PNG ! Evitez le GIF qui n'affiche que 256 couleurs (faible qualité)
C'est une méthode assez simple, applicable aux débutants comme aux personnes confirmées, il n'y a pas de logiciel a télécharger, il est intégré au système depuis windows 95 MAIS reservé aux possesseurs de PC !
Fabrice
  • Salut ,
    Dans mon exemple ci-dessus, la photo d'origine fait 1.95mo, une fois redimensionnée en 800*600, elle ne pèse plus que 184ko, soit grosso modo 10x moins lourde !
    Maintenant si on fait un simple calcul en imaginant un lecteur du forum qui regarde un post ou il y a 10 photos de 184ko il lui faudra pour afficher la page intégralement :
    10s si il a un débit ADSL de 2mb
    4s si il a un débit ADSL de 5mb
    etc.
    Maintenant, dans nos campagnes, il y a toujours quelques personnes qui ont du haut-débit de base qu'on appelle aussi Re-Adsl ou Adsl étendu dont le débit ne dépasse pas 512Kb, en prenant toujours la même page de 10 photos il faudra a cette personne 35 à 40s pour l'afficher.
    Imagine maintenant si les photos de la page ne sont pas optimisées (j'en ai déjà vu sur le forum), cela va prendre des plombes pour afficher la page. Imaginons encore des photos non optimisées de 1.2mo donc 12mo à télécharger dans le post contenant les 10 photos, il faudra :
    66s avec un adsl de 2mb
    30s avec un adsl de 5mb
    mais
    200s (plus de 3 minutes) pour un reAdsl a 512kb/s ou une connexion 3G faiblarde etc. !
    Voili, en conclusion, optimisons nos images au niveau de leur poids informatique histoire que tout le monde soit content !
    Bonne journée à vous !
    Fabrice
  • Bonjour Les Romains,
    La dimension, le poids et la résolution d'une photo.
    Lorsque nous utilisons nos appareils photo, que ce soit un téléphone portable ou un appareil type reflex ou compact, nous avons la possibilité de sélectionner deux modes de sortie de photo, le JPEG et le ROW.
    La différence entre ces deux formats sont nombreuses, mais je vais synthétiser en disant que les photos en format Raw sont capables de gérer un nombre de couleurs plus important que les JPEG, qui est limités à 16 millions de couleurs.
    Le RAW est utilisé par les photographes car les possibilités de retouche sont plus grande et permet de modifier les images sans dégradations .
    Le format JPEG est le format utilisé par défaut, car il offre plus de souplesse et son ratio poids/qualité reste le plus facile d'utilisation.
    Lorsque nous postons sur le forum une photo, nous aimons bien voir la photo en grand format, afin d'avoir une lecture plus facile, et nous permet appréhender plus facilement les détails, la programmation du site permet de retailler la photo automatiquement afin qu'elle rentre dans le cadre défini.
    La résolution d'une photo
    Une photo est composé de pixel (point pixel par pouce ; 1 pouce = 2.54 cm) ou DPI en Anglais.
    En règle générale, lorsque nous prenons une photo, le poids (que nous pouvons aussi traduire pas résolution) est en moyenne de 1.5 à 2 Mo, ce qui correspond à une photo ± de 2000 x 3000 en dimension, ce qui fait donc en pixel ; 2000 x 3000 = 6 000 000 Million de pixel.
    Lorsque nous ouvrons une photo avec 6 million de pixel, le calcul de redimensionnement sera plus long qu'une photo avec 200 000 pixel
    Lorsque nous avons une photo avec une résolution haute (300 DPI¹ en général), avec donc une pixellisation importante, la photo donnera plus de détail, si la résolution est plus faible (Ex : 70 DPI¹) la photo perdra en détail CQFD.
    ¹ - 300 DPI = 300 pixel sur 2.54 cm 70 DPI = 70 pixel sur 2.54 cm
    Affichage écran poids et résolution
    Il y deux jours Loup à installer un module permettant de poster des photos, ce qui permet une meilleur utilisation du forum, pour ceux qui ne sont pas forcément adepte des outils du web.
    Il préconise d'utiliser la dimension 800 x 600 pour une photo, qui à l'ouverture permet de cadrer parfaitement à l'écran (voir menu déroulant dans "ajouter une image au message") et permet donc une bonne lecture.
    Il préconise l'utilisation d'un logiciel XnView (Je proposais Irfanview c'est dans la même veine), logiciel qui permet de réduire le poids de la photo, afin de rendre l'ouverture plus facile, sans en changer la "dimension"…
    Nous pouvons avoir deux photo en 800 x 600 avec deux résolutions , l'une sera aura donc moins pixel et sera par définition moins lourde et plus facile à ouvrir sur le site.
    Lorsque l'on vous demande de poster des photos avec un format de grandeur de 800 x 600 , pensé à changer votre résolution, et passer de 300 DPI à 70 DPI ce qui fait une grosse voir énorme différence à l'ouverture de celle-ci, et l'œil de la majorité des personnes non averti en matière de photographie, ne verront pas la différence.
    En résumer, pensé à passer vos photos en 800 x 600 et réduisez le DPI (Résolutions/Poids/Pixel) afin de conserver une bonne lecture et une ouverture plus facile sur le site.
    Bonne journée.
    Ps : +1 avec Fabdu71
  • Bonjour a tous !
    Je me permet de placé un petit tutoriel pour la conversion par lot des images.
    Souvent lors d'un poste sur une réalisation les personnes insèrent de nombreuses images, donc cette conversion par lot et très pratique (cela peux servir aussi pour send des photo par email)
    Télécharger XnViewMp (remplaçant de XnView ) il tourne sous Linux, Windows et Mac
    Les étapes à suivre :
    Lancez XnView
    Ou ouvrez le gestionnaire de fichiers et un Click droit sur le dossier contenant les images à convertir :
    Dans XnView allez dans le menu 'Outils->Conversion par Lot..'
    Une fois dans la fenêtre de conversion par lot, cliquez sur le bouton 'Ajouter dossier...' (en bas), et sélectionnez le dossier contenant les images à convertirent
    Maintenant cliquez sur l'onglet Action (en haut)
    Pour définir l'action à effectuer, cliquez sur 'Ajouter action' puis choisir 'image->Redimensionner'
    Toujours dans l'onglet action, réglez la taille (en % c'est plus pratique) suivant la définition de vos photo.
    Ce pourcentage dépend de la définition de vos photo (de l'appareil).
    Pour un appareil classique, en moyenne cela donne en haut définition des images de 3000*2500 de 3Mo (très lourd a charger tout ça sur le forum)
    Si vous régler le redimensionnement à 30 % cela donneras une image de 900*700 et de 180ko , ce qui fait une grosse différence (temps de chargement) quand elle s'affiche sur le forum, mais elle reste de qualité tout a fait correcte pour le visuel.
    Faites quelques tests de réglage du pourcentage suivant la définition de vos photos.
    Maintenant allez dans l'onglet 'Sortie'
    Choisissez le dossier de destination, c'est important car, les photo d'origine de seront pas redimensionnées mais copiées et redimensionnées dans ce dossier.
    Ensuite dans la zone nom de fichier, laisser la valeur pas défaut, ou saisissez {filename} (les copies auront le même nom que les originaux)
    Pour finir cliquez sur Convertir
    Une fois habitué à XnView cela prend très peut de temps, et c'est très utile pour les envois de photo par email (pour vous, pour vos contact et pour le trafic Internet =) )
    Laurent
    @Komalon,
    Que ce passe t'il depuis une semaine sur le forum rêve de pierre.....
    A oui, l'intervention de Loup concernant l'évolution du forum qui ce traduit pas l'allongement des messages de 24 h à 7 jours glissants, ce qui permet pour ceux qui bosse, de ne rien rater sur le forum.
    A lire ici en date du 30 novembre : http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=236
    Mais il y a aussi, la nouveauté qui permet d’insérer des photos facilement.
    A lire ici en date du 30 novembre : http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=49
    Il reste encore quelques personne qui n'ont pas pris le temps de lire les derniers message, mais je crois qu'ils vont s’habituer à cette nouvelle façon de poster, d'autant que toutes ces modifications ont pour but de rendre plus facile certaines fonctionnalités du web et autres logiciel que certains ne maîtrisent pas.
    Ps : En postant ce message de rappel à la date du 7 décembre, il sera donc présent dans "Afficher les messages récents " durant 7 jours....
  • Il est vrai que partant la semaine je regarde pas les messages tous les jours par contre je me sers de la fonction "Afficher les nouveaux messages depuis la dernière visite" qui se trouve en haut à droite du forum et cela me convient parfaitement.
