Bonjour à tous.
J'aurais aimé avoir des conseils pour fabriquer ma corniche en staff pour l' habillage d'une hotte de cuisine.
J'aurais pu choisir la pierre reconstituée, mais trop lourde à mon goût, de plus la finition que je veut donner à ma corniche (patine antiquaire) ne me permet d'employer la pierre reconstituée.
J'ai effectué mon gabarit avec le fil chaud (modèle sur le Guide du Styro-Mouleur). Il ne me reste plus qu'à couler avec la matière en l'occurence le staff.
Mes questions sont :
- En quoi le satff est il composé, platre, fibre ????
-Comment protéger mon gabarit en polystyrène contre la matière que je vais couler, pour éviter d'abîmer celui ci ?
Merci d'avance à tous
LONGUE VIE A CE FORUMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!
Pourrais-tu me faire parvenir une photo de ton moule pour avoir une idée ?
Mon moule correspond au gabarit N°1 sur le guide du styro-Mouleur. Il est en polystyrène expansé (de couleur jaune).
Ps: Aurais-tu les dosages concernant la fillasse de plombier/plâtre à mouler.
En te remerciant.
il suffit de couper la filasse de la longueur que tu veux puis bien l'épiler pour qu'elle soit bien fine, toute ébouriffée quoi !
Ensuite la mettre bien à plat dans le moule une fois que le plâtre a été versé. Pour le démoulage, il faut attendre que le plâtre soit dur pour ensuite le déposer à plat pendant une longue période afin qu'il sèche en profondeur.
Donc si j'ai bien compris il faut un mélange homogène entre la fillasse et le plâtre ou bien il faut l'étaler en surface une fois le plâtre couler.
Désolé pour le dérangement.
A+
En fait, il suffit de respecter le dosage qui est indiqué sur le sac puis une fois que tu as mis le produit démoulant en l'occurrence l'huile, tu y rajoutes la filasse sans trop en mette, c'est juste pour renforcer la structure pour la pose parce qu'une fois le staff posé, c'est raide de chez raide.
A ton service.
bye.
Ce matin en me réveillant, j'ai pensé à ta corniche et je me suis dit que si elle correspondait au même moule "gabarit N°1" le risque est qu'elle soit très lourde en poids bien évidemment.
Pour me faire comprendre, voici un croquis :
à toi de trouver peut-être une position inclinée avec ton moule pour la couler ?
Il faut essayer...
Encore merci.
J'ai réussi à acheter l'article sur le site de l'éditeur (System D). Très bien détaillé, il me reste plus qu'à réaliser la corniche.
Pour de petites quantites en platre la tole peut etre en zinc ( plus facile
a travailler ) sinon il faut le faire en inox qui est plus resistant a l usure.
Pour faire la moulure en platre ,huiler sans exces le panneau bakelise,
deposer un boudin de platre pour murs dans le quel l on a mele du
chanvre ( de plomberie par exemple ) ou sisal ( corde a foin ) .Sur une
longeur d 1 m .Passer le "traineau" avec la tole decoupee pour s assurer
que rien ne depasse .Il est souhaitable d additionner du platre de paris
ou de moulage au platre pour en accelerer la prise .
Puis l on dilue du platre de moulage ou de Paris sans trop touiller ,
plus le platre est secoue plus il prend vite .Preparer une bonne tasse.
verser sur toute la longueur de la moulure et passer le "traineau" .
Faire tres attention de bien le plaquer contre la planche et le bakelise.
Il faut renouveller l operation jusqu a ce que il n y ai plus de trous ou de
griffes sur la moulure .
Une fois la moulure faite la decoller en la frappant d un coup sec a un bout .
Mettre la moulure a secher sur une surface bien plane sauf si l on souhaite la
cintrer .
Lorsque la moulure a seche scier les 2 bouts qui ne sont pas bon ,la moulure
devrait avoir une longueur utile de 80 cm.Les moulures seront collees au platre
de colle et les raccords fait avec du platre de moulage puis ponce par la suite .
Il est possible d utiliser du mortier a base de chaux hydraulique ,de chaux grasse
ou de ciment .Mais c est plus facile de le faire directement sur un mur prealablement
gobete .
dessin du fameux traineau ( vue de face et vue du dessus ) :
