Conseils pour dalles bord arrondi
Toujours pour mon escalier, je voudrais faire des dalles reconstituées, 44cm de long sur 33 cm de large, épaisseur+/- 30 à 40 m/m, en partant du modèle ci dessous avec contre marche. Quel genre de moule feriez vous, sachant que le silicone et cher, mais je voudrai garder les détails de la pierre, sans passer le chemin de fer. Cet escalier est à l’extérieur et comporte 15 marches, sachant qu'il ne doit pas être glissant.
Salutations.
a ta place je fabriquerai un moule bois ( un tuyau de pvc diam 50 couper en deux sur la longueur pour l'arrondi ) et du sable pour les creux et bosse recouvert de film alimentaire.
Mes amitiés.
J'ajouterais ceci; 1/ Pris d'empreinte de la dalle , sans le bord arrondi, en mortier gris afin de réaliser un négatif.
2/ Utilisation du négatif et ajouter le tuyau de Pvc 50, le tout cerclé de tasseau , hauteur de la dalle +hauteur de couler soit ± 90mn.
3/ En coulant , tu obtiens un dalle en positif et bord arrondi
Cordialemennt
Je te remercie pour ton explication, mais je ne comprends pas bien ce système, peux tu plus développer ou me faire un petit croquis. Je signale que je n'ai jamais fait de moule, et positif négatif je ne fais pas de différence, un peu Chinois pour moi.
Amicalement.
le négatif est la reproduction exacte de ta dalle avec les formes inverse. pour l'obtenir tu coffre la dalle que tu as acheté tu met de l'huile pour éviter que ça colle et ensuite tu coule ton mortier dans le moule et après séchage tu décoffre et tu obtiens une dalle avec les formes inverse (négative)
bon courage a bientôt ....
pour le sable, non je ne le colerai pas, comme ça chaque dalle aura un motif ou "défaut" différent.
A plus
Dédé
