               bonjour j ai fait des moules en silicon rtv et j aimerai savoir comment faire des nuances sur mes pierres sachant que j utilise du quartz concassé ciment blanc hydrofuge et pigment naturels merci
Une solution consiste à appliquer ou à simplement badigeonner le fond du moule avec une petite part de ton mortier de base que tu as pigmenté + ou - avec tes terres colorantes, un peu comme le peintre avec sa palette.
Pour varier aussi les grains de surface, tu peux saupoudrer le fond du moule avec différents sable colorés.
Ensuite tu fini de remplir le moule avec ton mortier de base.
